主题:ICP标准曲线,你做几个点?
浏览0 回复94 电梯直达
秋月芙蓉
话说ICP的线性范围宽,标准曲线比较容易做到相关系数r值为0.999-1.0。
日常检验分析中,你一般做几个标准点(含空白零点)呢?欢迎回帖讨论!
回帖模式
标准溶液基质:
标准浓度系列:
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.二个点
2.三个点
3.四个点
4.五个点
5.六个点
6.七个点
7.八个点
8.八个点以上
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
千层峰
一般用4个浓度点,不强制过原点。
这样就算其中一个点偏离较大,可以舍弃。。剩下3个点也能成曲线。
N/C
CNAS新规定至少要5个校正点哦(除空白)
2014/2/24 9:56:53 Last edit by v2687475
风住尘香
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
目前我是按客户标准做3个点的(除空白外)
还没遇到含量超出线性范围的样品么
秋月芙蓉
还没遇到含量超出线性范围的样品么
秋月芙蓉
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般用4个浓度点,不强制过原点。
一般都强制过原点吗?
秋月芙蓉
原文由 N/C(v2687475) 发表:
你认为合理吗,再说ICP的线性很好做,不像AAS
秋月芙蓉
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:
一般都是做5个点的
有没有发现做3个点和做5个点的R值差异比较大?如果不大的话,是否3个点就好?
千层峰
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般用4个浓度点,不强制过原点。
一般都强制过原点吗?
从不强制过原点呢。
