主题:【原创】【特征谱线大PK】常用元素最佳分析线(已收录作品11篇)
浏览0 回复18 电梯直达
秋月芙蓉
            【特征谱线大PK】常用元素最佳分析线
1、由激发态基态跃迁所发射的谱线称为共振线(resonance line)。共振线具有最小的激发电位,因此最容易被激发,为该元素最强的谱线。
2、灵敏线(sensitive line) 是元素激发电位低、强度较大的谱线,多是共振线(resonance line)。最后线(last line) 是指当样品中某元素的含量逐渐减少时,最后仍能观察到的几条谱线。它也是该元素的最灵敏线。
3、进行分析时所使用的谱线称为分析线(analytical line)
4、由于共振线是最强的谱线,所以在没有其它谱线干扰的情况下,通常选择共振线作为分析线。
5、常用元素特征谱线
http://wenku.baidu.com/link?url=pHMVrcLe4tZLWoi5uwO53FFmEl1GeIF_Vklu_agCeuQTbY8htfo2bdyBuQNmyvSAABJvVqd_irUZnJYUrGT0lgVmwnlrSpqab2k5ScPB2By
    原子光谱仪器分析应用中,我们不断发现,元素的特征谱线在不同的分析仪器、不同基质的样品、不同的待测元素含量或不同分析方法的应用时,最佳分析线的选用不是恒定的。本活动旨在仪器论坛的平台上,将我们身边的最佳分析线应用知识编写成图文帖,发至相应版面进行互动的交流学习、经验分享,以达到提升自身知识水平、开阔视野、与同行版友共同进步的目的。
一、帖子要求
1、帖子前缀请标明【特征谱线大PK】。
2、标准曲线比较:仪器名称及型号、仪器条件、元素、波长(灵敏线与次灵敏线)、标准系列浓度、吸光度或发射强度、背景值或图谱、一元线性方程、相关系数。
3、样品分析:取样、前处理、实验分析、结果分析,提供实验质量控制信息更好,如平行样、精密度、回收率、标准物质、方法比对、方法验证等等。
以上要求选2或2、3者结合均可,图文结合,不少于500字。
二、第六届原创大赛
本帖可参加目前正在进行的第六届原创大赛,发帖时点击图标“√原创参赛”即可。
三、多重奖励
1、反馈灵敏线与次灵敏线标准曲线信息,获得100积分。
2、写实验过程+反馈数据,奖励100积分+仪器信息网精美礼品一份。
3、参加原创大赛获得的多重奖励。
四、活动时间
即日起——1231
qq250083771
呵呵  好活动  仅限于AAS还是其他仪器 比如ICP也可以
littalnala
秋月芙蓉
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
AAS、ICP都是可以的,其他仪器有兴趣当然欢迎参与
=牛魔王=
由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线(resonance line) 这话听着好像有别扭的 激发态有很多的哦 咱们一般说共振线应该只是第一共振线吧
2013/11/12 8:36:02 Last edit by yonglinxu
秋月芙蓉
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线(resonance line) 这话听着好像有别扭的 激发态要很多的哦 咱们一般说共振线应该只是第一共振线吧
是的呢。英文:resonance line,原子受到外界能量激发时,其外层电子从基态跃迁到激发态所产生的吸收线称为共振吸收线,简称共振线。外层电子由激发态直接跃迁到基态时所辐射的谱线称为共振发射线,也简称为共振线。这样顺点
2013/11/12 9:13:58 Last edit by v2646159
冰山
=牛魔王=
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我的意思是从第一激发激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线 这样简单明了 可能不规范就是
2013/11/12 9:14:40 Last edit by v2646159
tang566
fengxueyixiao
