主题:【求助】请教下ICP安装的一个问题
浏览0 回复11 电梯直达
河浪
我们公司实验室在2楼,但没有电梯,气瓶拿到2楼不是很方便
想请教下可不可以ICP放在二楼,气瓶放一楼,当然距离不会很长。
这样放得话压力会不会有影响。
或者请教下大家有其他什么合理的方案
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
原文由 河浪(nbhelang) 发表:
这样放得话压力会不会有影响。
或者请教下大家有其他什么合理的方案
不知道楼主样品量大不大,如果大一点可以使用液氩。
qixiang
可以的,建议使用液氩,因为我们就是这么操作的,你用普通的钢瓶一下就没气了,而且换会比较麻烦!
委员长
完全可以,无论是一般的钢瓶还是杜瓦罐,我以前的实验室就是这样的布局。只是开气与关气麻烦一些。
河浪
ICP应该要用到液氩和液氮两种气体吧?
液氮是不是可以用净化空气代替
秋月芙蓉
ICP用高纯氩气,一般推荐用液氩
2011/11/11 19:17:24 Last edit by ljhciq
yyronghua
可以,只要壓力可以達到要求。另如果樣品量多建議使用液壓。小瓶的很快用完,不劃算
Fe
Fe
ICP应该要用到液氩和液氮两种气体吧?
液氮是不是可以用净化空气代替
要用液氮吗?这个我没有见过,是不是你们添加了辅助的什么进样装置哦,一般都没有见过用液氮
hj12z
lilongfei14
这个设计我们以前都用过,没任何问题,就是关气很不方便
