主题:【分享】环保部发布6个水质监测的连续流动分析方法
浏览0 回复12 电梯直达
老兵
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》等7项标准为国家环境保护标准,并予发布。
  标准名称、编号如下:
  一、《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》(HJ 665-2013)
  二、《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》(HJ 666-2013)
  三、《水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 667-2013)
  四、《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 668-2013)
  五、《水质 磷酸盐的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法》(HJ 669-2013)[/url];
  六、《水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法》(HJ 670-2013)
  七、《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》(HJ 671-2013)
  以上标准自2014年1月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。
  特此公告。
环境保护部
2013年10月25日
该帖子作者被版主 燕飞5积分, 2经验,加分理由:分享奖励
燕飞
老兵
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
都是水质分析的方法,有没有限值的呢?
这些方法填补了我国无流动注射分析的环境标准监测方法空白,与现有的手工标准分析法相比,基本等效。比如以《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》(HJ 666-2013)为例,当检测光程为10mm时,本方法的检出限为0.01mg/L(以N 计),测定范围为0.04mg/L~5.00mg/L。方法的检出限优于纳氏法。
快乐鱼
老兵
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
流动注射法有什么好处?
样品量大时,可以替代手工分析,降低劳动强度。
abu80
缺点也比较明显,做废水不太合适,容易堵。做大批量澄清的水比较方便。
jy02173686
最大的问题是机器贵,关键是样品量又没的这个多,可替代的又多,鸡肋
名字长了容易引起注意
原文由 jy02173686(jy02173686) 发表:
环境样品不是挺多的么
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
环境样品不是挺多的么
如果每次分析的样品量在30个以上还是值得考虑的,否则性价和功效差。
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
环境样品不是挺多的么
30个以上环境样品不算多,但是并不是每天都有
老兵
环境样品不是挺多的么
不必每天达此数,每批能有这么多还是值得买的。
