老化柜的主要由PC机、电源、计时器、温度控制系统和老化负载五个组成。工作时处于一个桓温的密闭环境的,因此设计中要控制老化柜内的温度保持在一定的温度内。温度的控制是利用老化柜内的热水管道和冷水管道来实现控制,当温度低于老化温度时,控制热水阀打开,通过热水的散热来升高里面的温度;当温度高于老化温度时,控制冷水阀打开,通过冷水的流动带走一些热量以降低里面的温度。老化柜的负载、计时器、温度控制都加入一个通信模块,使得可以实现电脑监控。
温度控制系统:通过温度传感器知道即时老化柜内的温度,假如老化柜内温度低于老化要求温度,那热水控制器启动,通过加热水升高老化柜内的温度。当温度达到老化要求温度,停止加热。当老化柜内温度高于老化要求温度冷水控制器启动。
报警系统:报警系统设计了越线报警装置,控制老化柜内的温度范围。当老化柜内的温度达到所需温度时,用声音的形式提醒工作人员,此时报警器开始发出报警声。当温度低于设置的最低目标温度或高于设置的最高目标温度时报警器为连续不断的滴答滴答叫声。
老化柜采用两级PID调节加热量,实现对测试区(产品区)温度的精确控制,同时温度控制器可以对测试区任意温度进行滚动实时显示,有独立负载的还可以对负载区的温度进行监控,防止负载区温度过高,方便客户准确掌握
老化柜测试区温度情况。控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化柜能长期稳定无故障运行。
老化柜保护方式:
1.稳定运行时或者超过设定温度(≥2℃)状态下,产品区冷却风道开启,保持产品区内温度恒定
2.超温保护器:循环风扇故障或加热器失控时,切断加热系统与产品电源
3. 空焚保护器:当加热管表温度升高至100℃时,切断加热器电源
4. 陶瓷保险丝:加热管过流保护
5. 漏电开关:系统过流漏电保护
6. 指示灯、蜂鸣器声光报警装置:超温与电机过电流等保护时指示灯蜂鸣器报警
7. 负载区排气风机若有故障时切断产品电源
8. 系统配置烟雾报警装置,产品区与负载区各2个,当烟雾报警动作时,即切断系统电源
9. 排风机及循环风机过载保护。
10.电源欠相保护,防止电网相序变化而导致循环马达反转
