主题:【讨论】ICP为什么用氩气而不用氮气?
浏览0 回复20 电梯直达
weisicen
今天,有人突然问了我一句,ICP为什么要用氩气而不用氮气,情急之下一时语塞,无言以对,平时还真没考虑过这个情况.,
请高手们解答一下啊
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
老难人
辛老师编的那本书上好象介绍了氮气-ICP,但是种种缺点.你可以参看那本书.论坛中有该书的电子版本.
東成西就
因为氩气为惰性气体,并其波长其本不会干扰我们要测试的无素。
atlas
原文由 zhangxiaohg 发表:
基本如此!氮气电离后谱线太多,干扰测试结果!
北边雁
氮电离后,稳定性好像不如氩,需要的功率也不一样
weisicen
面对面想你
确实是个问题,一般情况,这两个都是作保护气用的,现在这里就不能混用了,受教咯。
红酒伴我醉
呵呵。。这个问题老生常谈,哈哈,,让我给你好好的说一说::::
其原因有两个:一是氩ICP光源有良好的分析性能,分析灵敏度高且光谱背景较低:二是用氩做等离子体易于形成稳定的ICP,所需的高频功率也较低
  回答完毕
yanhu840309
原文由 xiaohang342342 发表:
  回答完毕
应该要加个,氩气电离产生的谱线干扰较少。
fy310
seal007
原文由 yanhu840309 发表:
  回答完毕
