主题:【讨论】样品中含有酒精,对测定结果的影响!
浏览0 回复18 电梯直达
coffee8
有些含有酒精的样品,如果酒精含量过高,直接导致等离子体熄灭,通过稀释可以进行测定。
可是测定的结果回避消解后的结果偏高,什么原因呢?是酒精的干扰作用吗?
chemistryren
lilongfei14
coffee8
像白酒中的铅大家是怎么做的?
是不是就是赶一下酒精呀,在定容测定?
lilongfei14
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
像白酒中的铅大家是怎么做的?
是不是就是赶一下酒精呀,在定容测定?
赶掉在定容,再说,不然换得配有机进样器,本身含量就不高,稀释的话更不好测了,最好浓缩一下
liyongdeng
先把酒精在70-80度蒸发掉,在加王水消解一下,再定量分析不是很好吗?反正蒸发铅不会丢失.
xutian
可以加大ICP的激发功率就不容易熄火了,金属元素在水中多电离成离子,在酒精中不容易电离所以比较容易被激发,你要直接进样用标准加入法比较好。
coffee8
酒精含量太高直接进样还是不好!
是不是挺危险的!
keylua
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
酒精不能全蒸發掉吧,它與水到一定濃度會變成共沸物的
happy爱米粒
真是无巧不成书,我们昨天也刚接了一个白酒样品,要测铅、镉、砷、锡、铜、镁、锌等项目,直接进样和取样微波消解,检测结果大相径庭,而且,砷和锡直接进样质控失败,估计样品中酒精的影响是很大的,查了一些文献上好像也有说可以直接进样检测的,我们现在也有点晕乎了。是不是用微波消解的结果更准确一些呢?但是因为取样量的原因灵敏度会大打折扣,那么直接加热让酒精挥发后再检测会好一些吗?大家有这方面的检测经验吗?还请多多指教
未来的元帅
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
像白酒中的铅大家是怎么做的?
是不是就是赶一下酒精呀,在定容测定?
支持以上观点。
