主题:【讨论】看到紫外检测器时的突发奇想?
浏览0 回复6 电梯直达
有水有渝
光具有波粒二相性,光的微粒性证明了光的反射现象,光的波动性,很好的解释了光的干涉现象。下面想的到问题就是光的干涉。
产生稳定干涉的条件:  只有两列光波的频率相同,位相差恒定,振动方向一致的相干光源,才能产生光的干涉。由两个普通独立光源发出的光,不可能具有相同的频率,更不可能存在固定的相差,因此,不能产生干涉现象。对于普通的光源,保证相位差恒定成为实现干涉的关键。为了解决发光机制中初相位的无规则迅速变化和干涉条纹的形成要求相位差恒定的矛盾,可把同一原子所发出的光波分解成两列或几列,使各分光束经过不同的光程,然后相遇。这样,尽管原始光源的初相位频繁变化,分光束之间仍然可能有恒定的相位差,因此也可能产生干涉现象。
两列或几列光波在空间相遇时相互迭加,在某些区域始终加强,在另一些区域则始终削弱,形成稳定的强弱分布的现象。
想到的问题是,检测器中的光反射后是不是都在一个平面上,如果在一个平面上,在后部光线多有交叉,各光线由于是同一光源出来的,经过光栅的分光后,光程就不同了,其会在交叉处产生干涉现象,引起光强或波长的变化吗?
老多_小多
这个需要相当专业的人才答的上
我认为光强可能有变,波长估计不会,那样测定的波长起不是不对了,那光栅有什么用呢
有水有渝
就是看光栅分出的光与狭缝出来的交叉了两次,才有疑问会不会引起波长的偏移?
2010/4/11 20:07:05 Last edit by xky0230699
houcai
我在实验过程中也出现这类情况,当时是光强度不够,但波长会不会发生变化我也不能确认,但峰强度就不一样了;我也不明白这原因,所以和大家一起学习一下;
柏坡
wzxcfgh
有水有渝
