主题:【讨论】【液相色谱之家】这个信噪比的数字怎么转换成检出限啊?求解
元宵爱元宵
问题: 这个信噪比的数字怎么转换成检出限啊?求解
回复1:  按第二张图, 检出限以3倍信噪比,定量限以十倍信噪比(药典规定)或3倍检出限计
回复2:    一样的算法,不过看你们单位的sop,是以峰高计还是以响应面积计
回复3: 基本上就是3除以信噪比乘以浓度吧, 是以峰高计的,我算过了,峰高与信噪比的比值基本上都一样
夏天的雪
S/N就是信噪比,一般3倍信噪比做检出限,将信噪比乘以3然后计算这个面积下的浓度大概是多少
