主题:【求助】出峰时间不一致的原因是什么呢?
浏览0 回复26 电梯直达
happy美丽
现在有三台同样品牌的液相色谱仪(柱子厂家不一样),两台在北方的同一实验室内,另一台在南方的另一个实验室内。
用同一样品在三台仪器之间,以同样的条件与方法测定,来比较各类物质的出峰时间。
结果是:北方的两台仪器测定结果差不多,南方的一台千差万别完全不同。。
通过调整流速等方法继续测定以后,出峰情况还是无法与北方的两台相似。
这是什么原因造成的呢?
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:发起话题
老多_小多
xizhi
即使是同一种的仪器用久了对泵的稳定性有影响,出峰时间也会出现偏差;当然环境温度的不同出峰时间也是不同的,柱子也是影响出峰时间差的原因,不知道你的偏差有多长时间
该帖子作者被版主 2011xiaolong2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
happy美丽
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
13分钟的峰,提前到8分钟出峰。
2012/2/13 16:49:23 Last edit by dyann
flyboy
悠旸
柱子不是一根没有可比性,还有流动相、柱温的影响。
happy爱米粒
shengkai2009
ihqs:柱子不是一根没有可比性,还有流动相、柱温的影响。
就像这位同学说的,你这样没法比较的
happy美丽
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
没错,还是用同一根柱子才有可比性
原文由 shengkai2009(shengkai2009) 发表:
就像这位同学说的,你这样没法比较的
是的,重新换柱子了,不过结果还没出来~
shengkai2009
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
没错,还是用同一根柱子才有可比性
就像这位同学说的,你这样没法比较的
是的,重新换柱子了,不过结果还没出来~
就是换成了一样的柱子,但是结果无法重现么?
看看是那个部分没办法重现,保留时间,还是根本就不出峰?
happy美丽
没错,还是用同一根柱子才有可比性
就像这位同学说的,你这样没法比较的
是的,重新换柱子了,不过结果还没出来~
以前柱子不一样的时候,同样条件测定出来的保留时间重叠在一起,后来通过调整把峰分开了,但是保留时间与北方的两台无法相近。
现在换了同一品牌的柱子了,结果还没有出来。
不过我想,不同地区,不同仪器之间测定的话,保留时间还是会有一定的区别的,区别大小而已~
2012/2/14 10:59:31 Last edit by dyann
