原文由 syqjy(syqjy) 发表:原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
岛津LC-10AD与岛津LC-10AT之间不一样,前者是并联泵,后者是串联泵,构造不同,前者的泵体积为10ul,脉冲更小,好的压力波动一般在0.2MPa(自己换算一下)以内。
解决方法:用异丙醇和水超声清洗两个入口单向阀(出口朝上)。
谢谢您!关于两种型号的仪器我明白了。但是二者在同样的流动相比例下,柱压波动是不是前者比后者要小?
但是现在面临的困境是不能随便拆单向阀。。压力就是始终在0.5MPa以内跳动,即使purge了之后,冲洗系统也好长时间了
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
使用低于60度的热水冲洗系统,不要接柱子。然后依次再用纯水,甲醇和乙腈冲洗系统,每种冲洗30分钟左右,流速1-1.5ml,最后接上柱子再试一下,可以考虑比较两根柱子有无差异,以帮助判断是否柱子本身有污染或堵塞
