主题:【分享】突破传统样本前处理瓶颈!赛智多维液相色谱成为色谱分析新趋势!
浏览0 回复0 电梯直达
p3331639
近年来,液相色谱技术已广泛应用于药物分析、食品检验、临床诊断、药理毒理分析及环境监测等各个领域,在分析过程中,样本前处理是必要环节,并直接关系着分析检验的成败。然而,复杂的样品前处理流程通常是最费时费力的步骤,严重影响了分析的效率和准确度,在这种情况下,能够有效应对各类复杂样品的多维液相色谱开始出现,并逐渐成为分析实验室的发展趋势。
多维色谱技术又称为色谱/色谱联用技术,它是一种新型分离技术,能够将同种色谱不同选择性分离柱或不同类型色谱分离技术组合,构成联用系统的技术。
为了应对市场需要,满足广大用户的工作需求,赛智科技隆重推出多维液相色谱,升级传统色谱分析方式,搭配自动进样器等设备可升级拓展成为固相萃取联用液相色谱系统,多维技术消除了二维凝胶电泳的歧视效应,具有峰容量高、便于自动化等特点,可以有效应对各类石油化工、环境污染物、体液、食品等复杂样品检测,让实验更得心应手。
赛智科技是一家集研发、生产、销售与技术服务为一体的高新技术企业,公司依托浙江大学的先进学科,专注于分析测试领域,获得多项专利证书,拥有自主知识产权,此次推出的多维液相色谱搭载了SURVEY色谱数据工作站,全面符合GLP/GMP、FDA、21 CFR PART 11、2020版药典和CTD格式要求,全面匹配色谱柱信息,用户管理,权限设置、电子签名和批处理,系统适应性评价(SST)等审计追踪功能。
赛智科技的多维液相色谱打破了传统样本前处理瓶颈,为样品在线前处理与一体化检测的瓶颈问题提供了整体解决方案。采用独特的在线萃取柱,极大提高了萃取和富集的效率,同时在线多维阀切换与峰聚焦功能使待测组分以极窄的峰带直接洗脱至分析色谱柱上,实现了在线固相萃取与色谱分析的无缝全自动连接。全参数控制体系及配套各类型的高效SPE小柱可满足不同样品的待测需求,且保证了样品的净化及高度重现性,极大地提升工作效率,用更短时间做更多的方法开发与检测工作。
因此,赛智科技的多维液相色谱拥有六大核心技术优势:
一、操作简洁一步上样:样品直接上样,多功能处理模式可供选择,采用独特专利处理技术,系统自动化多模式前处理,实现目标物在线去杂质、净化、富集、检测。
二、多维色谱操作模式:独家阀控制专利技术,多维色谱模式可供选择,实现全自动多目标物在线分析检测。
三、超高灵敏度能力:可大体积直接进样。通过独特的富集技术,分子识别定量检测专利技术可让灵敏度提高20-100倍(相比于常规液相)。
四、检测快速效率高:样品直接上样,可实现处理一个样品的色谱分析时,同时处理下一个样本的在线SPE萃取,提高检测效率。
五、超低使用维护成本:远低于市场同类设备使用成本,维护保养操作简单,成本低。
六、应用领域广泛:可广泛应用于药物分析、食品检测、临床诊断、药理毒理分析及环境监测等领域。
因为多维液相色谱就是采用匹配的接口将不同分离性能或特点的色谱链接起来,所以多维液相色谱的性能关键取决于二维液相色谱的好坏。在这方面赛智科技也有深厚的积淀,以赛智科技的二维液相色谱(2D—LC)为例,它是将分离机理不同但又相互独立的两支色谱柱串联起来构成的分离系统。样品经过第一维的色谱柱进入接口中,通过浓缩、捕集或切割后被切换进入第二维色谱柱及检测器中。二维液相色谱通常采用两种不同的分离机理分析样品,即利用样品的不同特性把复杂混合物(如肽)分成单一组分,在一维分离系统中不能完全分离的组分,可以在二维系统中得到更好的分离,分离能力、分辨率得到极大的提高。
此外,二维液相色谱被广泛地应用于食品分析、维生素分析、蛋白组学分析、体内药物分析、杂质分析等多个研究领域中复杂样品的分析。例如,在中药打假及质量控制领域,由于二维液相色谱技术具有高容量、快速、增大分辨度及信息全息化等优点,逐渐成为药品监管部门打假的重要工具,且二维液相色谱法克服了传统一维色谱分离不确定的缺点,大大提高了药物打假的准确度;在药材及饮片鉴定领域,各组分的分离度不同,材料和极性不同而相互独立的两支色谱柱组成的二维色谱,可显著优化峰形和分隔保留时间、降低色谱峰重叠、提高分辨度。通过对标准药材的色谱指纹图谱全面二维液相色谱分析,选择特征成分峰作为标准图谱,和被测样本对比,得出真伪结论及计算出含量,极大提升了药材鉴别和含量分析的准确度;在中药成方制剂鉴别领域,因为二维液相色谱具有一定的客观性和可重复性,因此在对不同品种的中药提取物及成方制剂质量控制过程中可以体现其整体特征;在中西药复方制剂质量控制领域,由于常规色谱分离能力有限,如果待测物质极性接近或差异大就很难分离,在同一色谱条件同时测定多种成分难以实现,而二维色谱就可以很好弥补传统一维色谱的不足。
另外赛智科技还推出多维自动阀切液相检测维生素D2\D3的HPLC的检测方案,采用LC-10T高效液相色谱仪-多维自动阀切液相,其中色谱柱:一维C8色谱柱,150* 4.6* 5.0;二维PAH C18色谱柱,150* 4.6*3.0。柱温:35 度。流动相:一维流动相A相水、B相乙腈-甲醇;二维流动相A相乙腈水溶液、B相甲醇,95%A等度。检测波长:264nm。进样量:20ul。该方案实现了复杂基线样品在线分离、峰聚焦、检测补偿等,大大提高系统分离能力。
标准品图谱
赛智科技是国内领先的色谱数据软件、液相色谱仪及部件、耗材的制造商,以及专业HPLC应用方案的服务提供商,由赛智推出的多维液相色谱可以根据客户方案需要,可同时控制多个泵与阀,构建研发实验室的多维平台。赛智科技始终坚持以客户为本的服务理念,通过自主研发和生产为各企事业单位、检测机构、科研院校和政府部门等用户提供高性价比的色谱产品和解决方案,打造个性化定制服务,提供24小时服务圈,5个工作日解决时限,为客户提供咨询、方案设计、售后、运维等一站式服务。
获取验证码
