主题:【讨论】下面几款ICP,哪个性价比比较高呢?
浏览0 回复13 电梯直达
jflin1000
由于单位业务的发展,我们想开展重金属的检测业务,单位领导的意见是买一台ICP,我们现在对ICP了解的不是很多,结果查找资料,现在大概想从下面三款中选取一款。
珀金埃尔默optima8300
热电 iCAP 6500 Duo View ICPSpectrometer
版上有不少使用ICP的高手,可以说说这些仪器价格和使用的感受吗?这些仪器维护成本高不高?或者有相同款式的推荐,谢谢。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
beyond1977
原文由 jflin1000(jflin1000) 发表:
珀金埃尔默optima8300
热电 iCAP 6500 Duo
不知道你第三台是不是搞错了,这是什么品牌的?前面两款应该属于同一档次的,都是双向观测的,后期使用成本应该相差不大,不知道你们样品主要是什么?都分析些什么元素?如果要做低紫外区波长的,还可以考虑岛津的ICPE-9000和斯派克的一款,它们都不需要开高吹。
sonne86400
楼主我已经站内短信给你了 欢迎联络哦 多家单位 多个选择哦
jflin1000
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
珀金埃尔默optima8300
热电 iCAP 6500 Duo
呃 。。。
仔细看了下,发现自己搞错了,热电 iCAP 6500 Duo View ICP Spectrometer
多了个空格分开了。
我做的主要样品是家用纺织品类的,主要分析铅,镉,镍等元素。。。
依风1986
珀金埃尔默optima8300
热电 iCAP 6500 Duo
呃 。。。
多了个空格分开了。
纺织品类的标准限定值怎么样?
andrew-zhang
beyond1977
珀金埃尔默optima8300
热电 iCAP 6500 Duo
呃 。。。
多了个空格分开了。
如果仅是做这些的话,对你说的这些仪器来说都是小菜,你所需要考虑的就是价格
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
18401生态纺织品的话限量很低的哦
不做全谱的话,石墨炉都是满足的吧?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
18401生态纺织品的话限量很低的哦
不做全谱的话,石墨炉都是满足的吧?
样品量大,ICP还是有优势。
jflin1000
珀金埃尔默optima8300
热电 iCAP 6500 Duo
呃 。。。
多了个空格分开了。
参照生态纺织品的要求,GB/T 18885 ,里面的重金属的限量是比较低的,还有就是按照发展趋势来说,以后的限量肯定会越来越低的,如果样品的量多的话,用ICP也是有优势的。
我现在担心的是,纺织品中,很多萃取液是比较复杂的,例如汗液,这些东西,不知道对测试会不会存在异响?
andrew-zhang
18401生态纺织品的话限量很低的哦
不做全谱的话,石墨炉都是满足的吧?
我们是用ICP跟AFS在做As好像是1ppm,Hg是0.2ppm,Pb好像也是1ppm,其他还有Cu,Ni,Co,Cr等限量比较高,ICP可以满足要求
