主题:【第七届原创】【急诊部第2季】ICP用矩管中黑色物质确认
浏览0 回复18 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大家经常使用ICP,一般使用1天后就会发现距管上黑乎乎的,然后就需要清洗,有没去检测过这个是什么成分呢。先上张距管的图片。
首选用SEM+EDS确认下表面成分
测试仪器
测试原理:
扫描电子显微镜利用二次电子或背散射电子成像,对样品表面放大一定的倍数进行形貌观察,最大放大倍数可达30万倍,同时利用电子激发出样品表面的特征X射线来对微区的成分进行定性定量分析。
测试范围与服务项目:
各种固体材料的形貌分析、微区化学成分检测,样品成分的线分布和面分布分析。
FTIR确认黑色异物
测试仪器
测试原理:
傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪,利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入到计算机进行傅立叶变化的数学处理,把干涉图还原成光谱图。
测试范围及服务项目:
反映材料的官能团信息,用于固体或不含水的液体物质的结构定性分析,例如无机物、有机物、塑料、橡胶等;同时,运用显微镜可以进行微区分析,可以对表面异物进行分析,最少可分析至20μm,在测样扫描过程中科同时观察和显示被测微区样品。
测试结果
结果分析:
1.根据红外谱图及EDS成分结果确认距管的主成份是石英;
2.EDS测试异物的主要成分是铜、铝或者他们的氧化物,可能是经常测试铝合金和铜合金样品后残留;
3.FTIR测试异物可能是未吸收,导致测试的是距管本身的材质;
4.如果是氧化铝的话,那清洗就加大难度。日积月累可能就需要更换距管。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
y461008341
rosmarinic
依风1986
残留的还主要是日常测试的样品类型了,学习了,楼主的仪器牛啊
999youran
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
残留其他那就需要确认来源了
999youran
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
给我们指明了方向
谢谢,工作的一个小细节
999youran
原文由 rosmarinic(v2770543) 发表:
日常的问题,楼主从小事出发,学习了
谢谢关注,小事能最好就行了,大事轮不到呢
yolanda-yao
学习了,残留物中没有锌吗?我们矩管用一段时间后,如何分析高浓度酸空白的话,Cu和Zn的仪器读数变化相当厉害,特别是Zn
sixingxing
999youran
原文由 yolanda-yao(yolanda-yao) 发表:
可能含量小于1%,我们EDS只显示1%以上的半定量
秋月芙蓉
