翻阅各家GC-MS的资料的时候,无意中看到非常让人咂舌的一条
“选用氦气节省模块,即使24/7/365运行,一瓶氦气也可以使用3.5年,其他模式甚至超过14年”我们都知道,现在不管是安捷伦岛津还是PE,都会有一些载气节省功能,在不分析样品的时候关闭
气相色谱仪的分流和隔垫清扫气流,从而节省载气。
一般各大实验室的单四级杆GC-MS的载气消耗,每瓶载气多数都在3个月到6个月左右。
然后ThermoFisher(钓鱼的色魔)楞是做出这样一个功能。
具体实现起来大致是:
GC的进样口进两路气,上边进氮气,下边进氦气。
这样气化室上边就是氮气环境,下边是氦气环境,
样品在气化室气化,分流的时候,氮气从分流出口流走,隔垫吹扫气也是氮气。
靠近色谱柱部分是氦气,所以氦气带着样品进入色谱柱。
这样就达到了即随时开着分流和隔垫清扫,又把氦气消耗量节约到极限的目的。
脑中小剧场:1:仪器装机四年之后,第一代的操作员工因为某种原因离职一年了,新来的员工突然报修仪器:仪器报警了,说是载气泄露!测出来好多氮气的峰,哪里坏了?
我们捡漏了没发现漏气,不会修,工程师快上门吧!
工程师上门之后只打开了已经长蜘蛛网了的氦气气瓶柜,又用抹布擦了半天,看到减压阀,原来氦气钢瓶已经空了。
脑中小剧场2:仪器装机俩月,用作分流和清扫的氮气用完了,操作员工因为换氮气而停机,又一不小心污染了氮气净化器
脑中小剧场3:仪器装机半年,氦气用完了,于是打电话给厂家:“你们不是说一瓶氦气可以用三年以上么?怎么这才半年就用完了?”
厂家派人来检查好久,最后发现老板为了省钱,给氦气钢瓶上装了个最便宜的氮气减压阀,这减压阀会偷偷的漏气。
脑中小剧场4:某实验室的ISQ装机完成后,验收的时候仪器峰面积重复性始终做不到3%以内,多数时候都是10%,检查来检查去不知道哪里的问题,于是愤然申请换一台,色魔却只愿意给换质谱部分,而不给换色谱部分。
换了新的仪器来,却仍然做不到重复。折腾了半年多,却一直不知道只不过是因为载气节省的一些阀门的小问题,本来只需要换一个进样口而已。
有用过ThermoFisher这种氦气节省模块的么?
谈谈感想?
会不会这种气路变复杂的结构会导致重复性不稳定?基线不好?甚至还是偶尔能看到一些氮气的峰?
是否噱头大于实际价值?
