主题:【已应助】气质检测37种脂肪酸
浏览0 回复18 电梯直达
thx1987811
请教下做过脂肪酸检测的老师,饱和脂肪酸、单个饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸这三类皂化和甲酯化要不要区别对待。最近在做脂肪酸测定时做了下Standard Reference Material 1849a Infant/Adult Nutritional Formula 这个质控品,发现饱和脂肪酸、单个饱和脂肪酸结果满足质控值的要求,多不饱和脂肪酸的就很差了,偏差很大。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
thx1987811
thx1987811
绿色的是测定值与质控品标示值比值*100,越接近100越好。
我是风儿
Standard Reference Material 1849a Infant/Adult Nutritional Formula 这个质控品?这个标准质控样是拿里买的?多少钱一支?
我是风儿
饱和脂肪酸、单个饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸这三类皂化和甲酯化,不用区别对待吧
我是风儿
我们只要购买37种脂肪酸混合标准溶液,溶度为1mg/mL的,自己用异辛烷稀释成系列的标准工作使用液,然后对照标准工作液的37种脂肪酸的保留时间对样品进行定性定量分析,没有购买标准质控油品分析,所以也不知道自己的分析结果是否有出入?
thx1987811
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
我们买的质控品是这个,一盒10小袋,总共100g。大概要7500左右。
千层峰
thx1987811
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
甲酯化对样品有选择性吗?
就是不知道呢,你看我的C20:4n6,我的测定值跟质控品标识值,我的高了20多倍。上面结果中我的多不饱和脂肪酸结果都很差,可是饱和脂肪酸和单个不饱和脂肪酸结果又还可以,都是一起处理的。不知道什么原因
千层峰
原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
甲酯化对样品有选择性吗?
买些单独的脂肪酸试试。
我是风儿
这么贵?可否只买一小袋,750元呢?
