主题:【求助】经常开关GCMS具体有什么坏处?
浏览0 回复23 电梯直达
damoguyan
经常开关GCMS具体有什么坏处?
电不太稳定,有时周末电会断, 领导要求周末关GCMS,比较纠结...
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
heiyecaihong
symmacros
可能对分子泵不好,频繁启动。但电不稳定,周末就关机吧。
PAEs
对分子泵不好,频繁开关机就要频繁的调谐,会提高EM电压
lzq168
yzguo
雾非雾
要和领导说明白,频繁开关机有可能导致分子涡轮泵的使用寿命比正常要短,到时候换分子涡轮泵很贵。
可以考虑买功率比较大些,能坚持时间比较长(比如两三天以上的)的UPS。
bfm00
频繁开关机GCMS,对分子涡轮泵有些影响。而且影响GCMS的分析状态。如果由于电的原因可以考虑购买UPS,实在没办法只能周末关机。
bfm00
期盼奇迹的孩子
最主要的是泵,另外,测试量大的话,每周开关机也耗时,如果是老机器的话真空抽的慢可能会影响工作日测试。
mattzhang
要配UPS  电压不稳 对设备伤害比较大  频繁关机对涡轮泵伤害大  一个月关一次 还好
