原文由 zhangxiaohg 发表:原文由 hhch 发表:
GC/MS不同品牌的仪器在定量时选择初级离子和次级离子是否会一样??
比如说:EPA8270中给出的苯并(a)芘参照值(初级离子为252,次级离子为125和253),这些参照值是否都试用于所有品牌的气质联用仪?
比方说热电的气质联用仪和安捷伦的气质联用仪是否都是参照以上的值?
不一定会,这个要根据你所使用的仪器来定,有的离子可能在一台机上效果较好,但是在别外一个品牌机未必会好, 这个你要不断摸索,不断发现,现刚开始的时候你可以选用他所推荐的离子,然后你可以再选用别的离子来试试,最终找到最佳。
原文由 yupa 发表:原文由 zhangxiaohg 发表:原文由 hhch 发表:
这个参照值是一定的,这和仪器无关,主要是由化合物在70ev的电子轰击下裂解成的,NIST里面可以看看标准质谱图。初级离子一般都是选响应值最高的那个,其他的离子是做定性依据。但是有的时候方法选的不好,初级离子可能会有干扰,如果灵敏度够的话可以选丰度低一点的离子,如果灵敏度不够则只能更改方法。
