主题:【原创】SP-2308气相色谱仪用F1301程序升温控制器检修三例
浏览0 回复25 电梯直达
今明后
该帖子已被hzhhqt设置为精华;
SP-2308是北京分析仪器厂80年代的产品,由于电子元件全国产化,性能欠佳;仪器常常罢工,由于我们相距厂家较远,请厂方工程师不便,所以就近就便的请当地的维修人员进行维修,本人是仪器的使用者,全程参与检修过程,事后进行了记录;现在略加整理贴上来供大家分享,不足之处请专家斧正!
首先请大家看看F1301的样子:
它由两部分组成:温度给定、温度控制
温度给定部分包括时钟、步进控制器、计数器、数-模转换器、步进显示器;
温度控制部分包括温度控制器、初终温及门控制器、温限选择器、温度显示器;
故障一
故障现象:柱箱不升温,步进显示正常,换接定温控制器能正常升温。
分析:程序升温不加热,而定温加热正常,说明色谱主机无故障;
      而步进显示正常,说明故障出在温度控制部分;
下面是温度控制器电原理图
检修过程:用万用表测正负15V电源电压正常,温控板V3电压-2V左右,测V1电压-3V左右,V2电压14V,再测3DG12基极也为14V,说明集成运算放大器F007C已坏,更换后,调整恢复正常。
讨论:柱箱铂电阻在不同温度下阻值不同,经转换后V2阻值不同,V1在拨盘给定后值不变,V1  V2相比较后确定V3的值;现在V2值远大于V1,差值经A3反相输入V3,为负值,无触发脉冲,可控硅不导通,柱箱不加热。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓20积分, 2经验,加分理由:很有参考价值
今明后
故障二:
故障现象:柱箱不加热,步进显示正常,温度显示不正常;
时钟电路
步进控制器
步进显示器
今明后
分析:时钟脉冲经步进控制器到计数器、数模转换器,最后到温度控制器;现在步进显示正常而温度显示不正常,则计数器、数模转换器出故障的可能性大。
检修:检测温控板正负15V电压及V1  V2  V3基本正常-10V电压正常,+12V电压为+18V,不正常,再测稳压板上也为+18V,检查稳压板相关元件2CP11坏,用硅三极管代用后,+12V电压恢复正常,重新走程序仍不正常;检测数模转换板输入有脉冲信号,输出为0,继查MMJ-4发现х0.1℃档计数用MMJ-4坏,更换后恢复正常。
讨论:由于计数器输入脉冲无法计数,也无法数模转换,故无加热信号,柱箱不加热,显示也不正常。
今明后
故障三:
故障现象:启动不良,时好时坏。
初终温给定
分析:可能1.启动键接触不良2.与启动相关的电阻、电容变质3.相关的MOS电路故障
检修:清洗启动键不起作用
      初、终温给定板电容C1更换,无作用,复原
      用240K电阻代替R5无作用,复原。
      怀疑相关与非门性能不良,观察M7C接线,发现是两个与非门并联使用,悬空MOS-Q 3、 4脚(即断开一个与非门),重新启动,仪器恢复正常。
分析:由于与非门性能不良,不发生翻转,初温给不上,无法启动。
〓疯子哥〓
对于做分析的且接触电路方面比较少的操作者,这个例子对大家有很好的参考价值
感谢楼主的宝贵经验,希望大家分享更多的实践案例
今明后
谢谢几位的肯定,我只是在维修人员的工作上,肤浅的依葫芦画瓢。
symmacros
谢谢楼主的经验分享,佩服。我八几年也修过北分的SP-2305的加热电路,电源及FID,是电子管,晶体管等的大杂烩。但电路相对易看懂,大部分为分立元件,修理较为方便。上分的103型也好修一点。后来的仪器集成电路越来越多,也越复杂,修理难度越大。原来的仪器也有参考电路,现在的仪器一般不提供电路图或维修书册(仅限厂家维修服务人员)。有一次连岛津的GC-9A的进样口加热温控不好也不知道怎么处理。后来,正好原上分厂人的帮忙才修好。
keylua
今明后
原文由 jimzhu 发表:
我们请的那位维修人员是在北京分析仪器厂学习过维修,比较懂行,一般故障都能解决,就是元件难买!!
symmacros
原文由 jinminhou 发表:
原文由 jimzhu 发表:
仪器能用这么长时间,真不错。以前无线电元器件商店很多,修理仪器,收录音机,电视机等家电很方便买到零件。现在很难很难找到元件了。
davisy
仪器太过陈旧,已无维修价值。现在的仪器电路早已不是如此的布局了,不过楼主的精神值得我们学习。
