主题:【原创】色谱进阶-谱图的数据处理2:噪声、漂移、滤波
浏览0 回复16 电梯直达
皮皮鱼
其他讲座资料看>>>学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
当河水平静的时候,水库水位保持平稳的时候,水位也是有波动的。这种波动可能来自风,也可能来自月球引力。色谱检测器也是一样的,即使没有进样,检测器信号也不是始终保持平稳的,而是有一定波动的,是随着时间上下起伏的。我们都知道,这就是“基线噪声”。还有一种情况,检测器基线会随着时间发生单向的变动,例如一直在升高,或者降低。我们称这种单向变动为“基线漂移”。基线噪声被分为两类,一种为“短期噪声”,指上下波动周期很短,远小于色谱峰宽度的噪声;另一种为“长期噪声”,指上线波动周期很长,波动周期与色谱峰宽度相近或更大。
在色谱进行峰处理并定量计算的时候,一般认为漂移和短期噪声的影响都是可以通过数据处理来消弱的。但长期噪声,则是无法消除的严重干扰。因此色谱可以允许存在一定程度的短期噪声和漂移,但绝对不能有长期噪声的存在,否则色谱定量准确性将受到严重影响。
在模数转换之中,噪声表现为什么情况?由于噪声信号是高频的,因此进行模数转换的时候,如果取样频率低一点,也就是说,去读水位的时间间隔长一点,将可以有效的让噪声看起来变动小一些。但这是有问题的,那就是这样做,是否会造成窄的色谱峰也被漏过去,没有被观察到。前面说过,模数转换的取样频率越高,就越有利于恢复模拟数据的本来面貌。因此 ,模数转换的取样间隔是不能过大的。那么如何处理基线噪声,消除其干扰?这就要用滤波了。
什么是滤波?学电子的朋友告诉我,就是用并联一个小电容的办法,让高频噪声信号从这个小电容走掉,从而获得良好的低频信号。不过这是物理滤波,工作站或者数据处理机所采用的通常是“数字滤波”。
最常见的数字滤波办法是“移动平均法”。什么是移动平均法?比如我有一个噪声信号:134262531627235461572,这个噪声上下波动比较大,需要进行平滑处理,也就是滤波。怎么办呢?我可以采用移动平均法来处理,首先我选定一个窗口宽度,比如5,然后移动这个窗口进行平均。具体做法是这样的:从第一个数字开始,取窗口宽度个数的数字,求平均值,替换第一个数字。也就是说,用13426的平均值3替换第一个数字1。然后移动窗口,从第二个数字开始,求窗口宽度个数的数字的平均值,替换第二个数字。就是用34262的平均值3替换第二个数字3。窗口不断的后移,每移动一个数字,就替换一个数字。这是这个噪声信号就变成了:33443433343434333这样的序列了,基线已经“平滑”了。
现代色谱工作站不是都提供数字滤波功能的,但都提供选择“取样频率”或者“取样间隔”的功能,同时提供色谱峰检测的宽度(width)设定。这2者之间,是有进行数字滤波的空间的。
进行移动平均法进行数字滤波的时候,窗口宽度不能大于最窄峰宽的1/10,否则就可能造成色谱峰型的失真了。
经过模数转换及滤波之后,检测器来的模拟信号就已经变成了可以进行峰检出和定性定量的信号了。
好了,检测器信号处理的第一步:模数转换,就是这些了。在这个处理过程中,需要注意的有三个问题,1、取样频率。2、模数转换区间。3、数字滤波的窗口宽度。
取样频率一定要足够高,能够用数字信号还原模拟信号。当然,过高的频率会带来数据量过大,存储和处理困难。
检测器信号一定不能超出模数转换器的范围,否则将会溢出,造成模数转换器超载。
数字滤波的窗口要和取样频率、色谱峰宽匹配,不能超过最小色谱峰宽的1/10。
该帖子作者被版主 独钓寒江雪5积分, 2经验,加分理由:继续期待yuen72老师后面的讲座
chengjingbao
这么好的东西,点击率40?楼主继续下去,我会全部看完的!
fl0903
0531lyg638
色谱工作站常用的模数转换器一般考虑到以下几点:输入电压范围:如:-5毫伏~1伏,最小分辨率:1微伏;那么线性范围就是:106次方,时间常数:一般的模数转换器都能满足,色谱峰是一种随着时间相对缓慢变化的模拟信号,实际应用中,满足毛细管快速分析就可以了~!
皮皮鱼
一直没有色谱仪自身滤波的证据,自己也因为懒惰没有努力去找,刚刚好最近偶然帮人调试仪器,看到了岛津GC2010色谱仪GCSolution工作站的数字滤波设定,发到这里做一个补充吧。我相信现在高级色谱工作站都有这个滤波,但就像GCSolution,藏的很深,很难找到啊。
希望网友能够仔细研究一下自己的工作站软件,找到其中数字滤波的设定,改善自己的色谱图。
顺手分析一下岛津这个数字滤波,这个是5倍宽度,已经达到200ms。这台色谱是一台毛细管色谱,峰宽大约0.2分钟,即12s,这个滤波宽度大约0.2s,看来还可以再宽一点,或许滤波效果会更佳。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:继续!
安平
UPLC 和气相细内径毛细管高速分析的时候需要考虑这些参数。
安平
数字滤波会提高信噪比。
    参数过大会降低峰高,峰面积影响较小。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:继续讨论。
chengjingbao
通常好像都是设定的为200,在实际工作中,谁做过修改其数值与谱图关系的测试吗?发上来分享下,我倒是想做这个,确实没时间做它了。毕竟现有参数已经完全可以应付工作。
qqqid
我用的是国产的千谱软件HW-2000工作站,也有滤波功能。
不过感觉这个滤波功能用处不大,只是对基线的认定有一点影响,调整滤波参数时基线有一点变化,其它基本上不受影响。峰面积的变化在1%以内。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:分享感受。
皮皮鱼
数字滤波的作用就在于平滑基线,并在平滑基线的基础上尽量对色谱峰不造成影响。色谱峰没变的情况下平滑基线有什么好处呢?在于可以提供更佳的峰检出。
Slope的设定值对于峰检出来说至关重要,过大或过小的设置,都会带来很大的分析误差和结果不稳定。Slope合适的设定值在什么区间内比较合适?Slope合适区间的最小设定值由基线噪声决定,一般应该在噪声信号的2.5倍以上;最大设定值由色谱峰高决定,不能超过在width设定值的时间内色谱峰起始基线提高值的一半(终点判断相似)。只有Slope设定在这两个值确定的区间内,峰面积才是准确的;只要在这两个值确定的区间内,峰面积就一定是准确的。在此区间内,调整Slope的值对结果的影响是可以忽略的。
数字滤波的目标,就在于降低这个区间的最小值,给Slope更大的可能空间。对于本身Slope就有很大设定区间的色谱,数字滤波是画蛇添足;但对于短期噪声严重的色谱,就是画龙点睛之笔。
当然,这与Width的设定值密切相关。如果width设定值小,那么短期基线噪声就易被误识别为色谱峰,因为噪声信号斜率并不低,在一个Width区间内,可能有很大的增加量。如果Width设定值比较大,却又有峰起点终点位置不佳的问题,可以明显看到峰底的红线在基线上有一个较大的延伸。特别的,特殊情况下会将色谱基线下面积计入色谱峰,造成非常巨大的误差。这里我上一个图吧,这也是2010工作站上获得的,可以看到积分峰面积被基线下面积影响有多大,绝对超过100%。
这个噪声误识别的色谱峰,面积应该很小,但由于基线下部分被识别在色谱峰内,造成积分面积很大。实际上对于测定微量组分时,如果发生这样的积分,就会闹笑话。我曾经遇到检测结果为14ppm的CO2的峰高只有5ppm标准气峰高一半的情况,显然就是因为出现这样的积分造成的。
当基线在数字滤波的作用下平滑后,Width就有了小设置的可能,Slope也有了更广的设置区间,才能找到最佳的峰起点和终点。不过实际情况经常是Slope本身就有足够的设置区间,或者我们已经习惯增加Width设置值来降低短期噪声影响,因此对数字滤波完全忽略了。增加Width值可以明显降低基线短期噪声影响,当然结果是起点终点位置不佳,可是这样对峰面积的影响并不大,经常在可接受的范围内。
哎。说来说去,这数字滤波确实也真是可以不在乎的,如果你对Width和Slope作用方式足够了解的话。我搞了15年以上的色谱,就没用过这东西,看大家的回帖,也没人用过这东西。。。。。。
但这东西确实有用对不?要是会用,也能起到非常良好的作用对不?所以不觉得啰嗦的话,可以试着理解并用一下。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:说的很详细!
安平
“Slope合适区间的最小设定值由基线噪声决定,一般应该在噪声信号的2.5倍以上;最大设定值由色谱峰高决定,不能超过在width设定值的时间内色谱峰起始基线提高值的一半(终点判断相似)。只有Slope设定在这两个值确定的区间内,峰面积才是准确的;只要在这两个值确定的区间内,峰面积就一定是准确的。在此区间内,调整Slope的值对结果的影响是可以忽略的。”
    Slope的单位和噪声是不同的吧?
    信噪比比较好的色谱图显然是质量好的色谱图。会提高检测限。但是提升的幅度不大。
    Clarity工作站好像有FFT滤波的功能,用法也很简单。
    Lcsolution 有Reseponse功能,也是滤波的功能。
