原文由 flying_fish(flying_fish) 发表:
关于LZ提到的:“检测器产生的响应信号很小(一个突起的那种)。但又因为它出现在了目标化合物保留时间的位置上”是否积分,其实重点应该是该方法的检出限的问题;如果响应比检出限要小,本身就不参与计算,因此积分不积分对结果没有什么影响;
如果比检出限大的话就不应该是小突起了,否则就说明方法不是很合适;
要确定检出限就和很多因素有关了,但这是方法或系统适应性的事情,和每个样品关系不大。
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:原文由 flying_fish(flying_fish) 发表:
那么,如果样品中含有目标化合物,只其是含量很低,用此方法的条件能使其在检测器中产生响应,并有小峰,其实他是有的。只因为检出限的问题就说方法不合适的话,也不是很好。本来检出限的测定就和很多因素有关了,特别是按照EPA方法测定时选择最小浓度,如果没有选好检出限就会比较大。结果为“0”和有含量(只是低于检出限)的区别还是很大的。
我们到底是积分还是不积分呢?
