气相色谱(FID)检测器——喷嘴污染的简易处理
一、 先简单介绍(FID)检测器的结构
色谱检测器是一种将色谱柱分离后的各试样组分按其特性和含量转变成电信号的装置。根据检测原理的不同,可将检测器分为浓度型检测器和质量型检测器。
浓度型检测器测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,检测器的响应值与组分的浓度成正比,而峰面积与载气流速成反比,如热导池检测器,电子捕获检测器等。
质量型检测器测量的是载气中某组分的质量变化速度,检测器的响应值与单位时间内某组分进入检测器的质量成正比,峰面积与载气流无关,如氢火焰检测器和火焰光度检测器。
下面主要介绍氢火焰离子化检测器(FID)Flame Ionigation Detector:
1. 特点:
(1)质量型检测器;
(2)结构简单,灵敏度高,响应快,稳定性好;
(3)对大多数有机化合物有很高的灵敏度,比热导池检测器高几个数量级,能检测至ng / mL级的痕量物质。
2. 主要部件
从上图可以看到,一个不锈钢制成的离子室,包括气体入口、火焰喷嘴、发射极和收集极、点火线圈、外罩等部件。
3. 工作原理
通过在发射极和收集极之间施加极化电压,形成直流电场,有机组分在高温下电离成正负离子,在极化电场作用下向两极定向移动形成微电流,电流大小与进入离子室的被测组分量成正比,再经高阻转变成电压信号,放大后由记录仪记录下来。
在上述工作过程中,可以清楚的看到喷嘴的作用和使用环境,所以它必须耐高温,耐腐蚀,不易和化合物反应(惰性),容易受到污染等。
二、 喷嘴的类型及其优缺点
不同型号的仪器,其喷嘴也不同,所使用的材质一般为陶瓷白金喷嘴、石英喷嘴、陶瓷喷嘴等,其形状也不一样(见图)。但是,其基本组成是差不多的,由支座和喷嘴组成,沿其轴心线开有一小孔,支座上有螺纹,通过密封垫可与检测器座紧密连接,以防止漏气。
山东鲁南瑞虹分析仪器有限公司 SP-6890
岛津Shimadzu GC
