维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样口压力波动怎么办?
故障现象:
岛津GC-2010pro,双毛细柱进样口,双TCD检测器,条件未变,两个进样口均出现压力持续波动不能稳定。设置70.6kPa,实际值在约52~77kPa之间波动。总流量值除了在进样口压力波动时会轻微变化,基本能保持稳定。
故障处理:
进样口压力波动常见的原因是管路堵塞导致系统阻尼变大,引起电磁阀调节不同步,从而造成压力在设定值上下变动。有时波动能在一段时间后稳定下来,有时则会长时间变化,没有停止的迹象。
堵塞的位置常见于进样口的分流缓冲管、分流捕集管,另外还有进样口基座与缓冲管的接口。
首先拆下清洗缓冲管,根据平时所进样品性质选择合适的溶剂(比如水、乙醇等)来冲洗,超声效果更好。对于捕集管来说则需要更换。进样口基座与缓冲管的接口,清洗起来比较麻烦,需要把柱子拆掉,最好把基座从GC主机上拆下来,用注射器吸取溶剂进行清洗,废液则由柱子接口处流出。
但是现场这样处理之后,故障依旧存在。这时考虑可能不是分流流路的堵塞造成的问题。将总流量和吹扫的管拆下来,用洗耳球吹,发现吹扫的管吹不动,说明有堵塞。
用超声的方法清洗之后,安装回去,压力正常了。
总结:
1、为什么会堵吹扫管?理论上吹扫流量只负责吹扫针穿破隔垫时产生的杂峰,不参与样品的分配。但实际上当针扎进时,吹扫流量不可避免会带走针尖上极少量的样品,而这部分物质到达管的低温部分结晶,日积月累就可能堵了。另外,如果有时进样量较大,气化超出衬管体积,也会导致样品溢出到吹扫管。
2、为什么吹扫管堵会造成压力波动?这是因为柱前压力传感器设置在吹扫流路上,当吹扫管堵塞,柱前实际压力到达传感器的时间就会滞后,从而阀调节也会乱掉,压力就会持续波动。
