主题:[求助]几个气相色谱的问题,请高人指点!!!
浏览0 回复26 电梯直达
chainxk
我们用的是6890N,现在出现了一些问题,特来此请教高人。
第一个问题,仪器的重复性很不好,做三个平行样,同样保留时间的峰面积忽大忽小。我们用的是自动进样器,所以基本排除进样误差。是否有地方漏了?该如何捡漏?如果是别的问题,该怎么检验和维修?
第二个问题,我现在要测水中苯系物,即苯、甲苯、乙苯。想用内标法做,该选择什么内标物质?
先谢过高人指点!
zhangyouping
在排除进样上的 问题后,也就是说检测器灵敏度在变化,造成这个的原因有很多,有可能是气流不稳定,检漏用肥皂水涂在气路和接口上看有无冒气泡现象,有则漏气,还有可能是有间接污染,也会造成检测器的灵敏度的变化。
我在故我思
第一个问题,我也经常遇到啊!不知道是什么原因,特别的麻烦。
baizhengwei
进样器洗针次数是几次?如果次数不够,也会造成误差。
fragrant_fly
进样模式你有没有选错?一般我用分流/不分流,你会不会选择了柱头进样,不过我是做农残的,不知道你做的东西进样方式会不会有很大的影响阿,我觉得安捷伦还是比较稳定的,连续几针基本就是一样的,所以你查查是否漏气,进样方是,如果都没有问题,还是打电话给工程师,也许是个小问题,电话里就能解决。
scy222
唐寅
醉三秋
1,进其它标准平行。
2,更换衬管。
3,更换标准。
4,检查管路。
sniper162008
同意一楼的,补充一下,灵敏度  的变化有可能是因为三气的比例不好,超线性造成的,还是要先检查气源,确认后再想电路方面的
wwykily
qxl1226
我也请教一个问题,老化柱子时不接检测器的话,那应该接到哪儿呀?
