原文由 joan1123 发表:
请问大家利用excel作回归曲线具体怎么操作?我是新手,恳请说详细些,谢谢啦!
原文由 hotdoglet 发表:原文由 joan1123 发表:
步骤如下:1.将数据输入excel表格中,行表示或列表示均可。
2.选定数据区域,然后单击工具栏中的“图表向导”,弹出对话框,选择“xy散点图”,再选择子图表中的第一个散点图。
3.按“下一步”,大概的图就完成了,它会让你选择所产生的数据是“行”或“列”,根据你的要求选择。再点击下一步,可以将行或列的标题内容填入。接着点击“下一步”之后点“完成”。图表就完成了。
4.选择图表上的任意一个点(选中一个点之后,其余的点都变为黄色了),单击右键,选择“添加趋势线”。在“添加趋势线”对话框中的“类型”选“线性”,在“选项”中把“显示公式”和“显示R平方值”点上,如果你不想设置截距,就不用点击“设置截距”。然后确定。
原文由 joan1123 发表:原文由 hotdoglet 发表:原文由 joan1123 发表:
非常感谢!还有一个问题请教,利用计算机怎么求回归方程?作回归曲线得出结果好还是求回归方程算结果好?谢谢啦!!!
