主题:【求助】-关于回收试验加标的细节问题
浏览0 回复7 电梯直达
yangdeyuan
各位大虾:
小弟请教:做回收试验时,我有两种做法:
1、在样品中加入标准样,稍候加入溶剂浸泡
2、在样品中先加入少许溶剂,再加入标准样,然后再加入溶剂浸泡
这两种方法作出来的回收率相差很大,前者回收率很低,后者很高。请问是什么原因?
另外,我请教过其他人,他们的做法是:在样品中加入标准样,充分混合,放置2小时以上,然后加溶剂浸泡。这样做的原理是什么?
怎样才是正确的做法?
我还发现一个奇怪的现象:有时候回收率竟然是负数,即加标后测出的浓度竟然低过加标前。这是为什么?
我们是检测茶叶农残的。在检验菊酯类和有机氯类农残时都出现过回收率负数的问题。
我在故我思
回收率是检验方法的一个重要的参数,不仅是添加的检验,还检验在处理的过程中的损失等方面。做茶叶中的有机氯,可以先将茶叶的空白中加入标样,混合一下,然后再提取,其实这种方法是一个大致的回收率评估,因为实际茶叶中的有机氯农药与样品的结合及存在状态,与添加的是有很大的差异的。这种添加方法主要是看前处理的过程是否有损失。还有一种是添加标样之后陈化一段时间,使之尽量与实际的情况相同,但是要在陈化的时间里防止标样的损失。
我在故我思
您说的负数,不知道是什么意思?是指认为空白为10,加入100的话,检出的低于10吗?造成这方面的原因是很多的,如浓缩过程中的损失、检测过程中的误差及前处理的损失等。
fragrant_fly
我作过茶叶中的有机磷的回收,就是直接加在样品中,按照国标振摇半小时,过滤浓缩,上机,做出来挺好的
carbofuran
你做的两种方法都有问题,另外你所说的他人的方法可以参考,你的两种方法主要是标准样品加入后,如果不混匀放置一段时间,标样与样品不能充分吸附,用溶剂一泡很快出来,提取率会很好,回收率的值会比较好,不能反应样品真实情况。充分混匀后再放置二小时,可以使样品与标样充分接触,模拟样品的真实情况。最好是找到相应的阳性样品,用你的方法与索氏抽取法进行比较。
回收率的算法应该是实际检出率/理论添加值乘以100%,一般不太会是负值,不知道你是怎么计算的。
yangdeyuan
原文由 hotdoglet 发表:
对,就是这样!但这样是应该判定该次回收无效呢,还是该次检验无效?
三根木头
检测无效,证明你在提取的过程中有问题,才出现这样的情况。我们做加标回收一般都是在样品中加入标样,然后放置过夜,第二天在进行提取。因为这样可以保证标样和样品充分接触吸收,才能体现提取的效果。但是这样做出来的回收率一般不会很高。如果在样品中加入标准样,然后马上进行提取,做出来的回收率可以达到90%以上。
戈壁明珠
原文由 yangdeyuan 发表:
原文由 hotdoglet 发表:
楼主,如果回收做的不好,这个检测结果就可疑了。因为即使有也没有检出就说明这个分析过程出了问题,应该要重新来做。
