主题:【求助】如何确定农药残留的三个添加水平?
浏览0 回复9 电梯直达
huhuhahahuha
如何确定农药残留的三个添加水平?
谢谢指导!
sfjyy
对于同一基体加入相同量的农药,走同样的流程,最后通过线性测出每组农药的回收率,同时比较他们的误差,如果想看平行性,要一个人做出来最可靠
zhishan
sharkwein
原文由 huhuhahahuha 发表:
如何确定农药残留的三个添加水平?
谢谢指导
三个添加水平是:检测限的浓度、检测限2倍浓度、检测限10倍浓度
realtiger
一般以该样本的最大残留限量MRL值和方法最低检出浓度作为必选浓度,再选择一个MRL与最低检出浓度之间的浓度作为添加浓度。
若没有MRL值参照时,以最低检出浓度和10倍该值的浓度做添加
zsyonly
一般来说,10倍的LQD、MRL、5倍的MRL,可满足一定范围测定结果的需要。
huanke
rodger
少校说的最准确,不过如果MRL和LOD之间的差距过大的话,MRL也未必是必选,可以找中间的点来代替。。。
cat186
如何确定农药残留的三个添加水平?
谢谢指导!
最大残留限量值上下十倍,包括限量值,现在一般都是要求最低检测到最大残留限量值.
蒙哥麻利
