主题:【求助】有关钢瓶漏气
浏览0 回复4 电梯直达
loacao
我们用的氮气钢瓶,在换过罐后,发现减压阀上有个小孔(在开关阀的位置,推测是排气减压用的)漏气。后来也没有解决,只能换了一个新的。有谁知道是怎么回事吗?
lbxin
原文由 loacao 发表:
我们用的氮气钢瓶,在换过罐后,发现)漏气。后来也没有解决,只能换了一个新的。有谁知道是怎么回事吗?
我们还没碰到过这类事情那,你说的减压阀上有个小孔(在开关阀的位置,推测是排气减压用的)具体是 那个位置那,是不是减压阀的旋柄处那,还是其他什么地方那 ?
〓疯子哥〓
漏气可能是阀内的垫子坏了,等气 用完了下下来换个新的
xjmaojun
减压阀上可能是沙眼,需更换,更换时应注意接口连接的密封。
loacao
恩,就是那个旋钮处,我们也推测是减压阀里面的垫子坏了。谢谢各位!
