主题:【求助】灯丝烧了吗?
浏览0 回复20 电梯直达
tem-o
各位大虾你们好,我用的是JEOL2010的TEM,最近使用时发现灯丝开关打开后,荧光屏上一直没有铜网的像出现,请问是什么原因?是不是灯丝断了?急!!!
天黑请闭眼
暗电流多少?如果加灯丝之后没有改变,先提高一下Bias的粗调,如果还不改变,差不多断了。
如果电流改变了还找不到光斑,可能是光路里面有东西挡住了,比如光阑没到位,样品位置太偏等等。
天黑请闭眼
我们碰到过一种情况:V2阀O型圈有损,开合无力,挡住了光路,也是一个原因。
tem-o
多谢,我再试试看1
暗电流是103
点亮灯丝后,该电流没有变化
天黑请闭眼
原文由 tem-o 发表:
多谢,我再试试看1
暗电流是103
点亮灯丝后,该电流没有变化
加bias上去,再看呢?灯丝用了多久?平常使用时的暗电流是多少?
tem-o
噢,我刚才又试了一下,按下ON键,电流居然变到140了,正常吗?
tem-o
天黑请闭眼
原文由 tem-o 发表:
当然不正常,像是灯丝放电,关掉等一会再看看。
天黑请闭眼
原文由 tem-o 发表:
平常使用的是102
你是说不加灯丝是102,加了是103,还是说本来就是103,加了灯丝也不变?
tem-o
天黑请闭眼
原文由 tem-o 发表:
本来是103 加了灯丝还是103
电镜用了有3年多了
灯丝用了三年?差不多该断了,否则JEOL的耗材卖给谁啊,呵呵。
