主题:【求助】简单问题:ICP 空白问题 望赐教
浏览0 回复13 电梯直达
jianjun800
稀释高浓度标液时,我用的是3%稀硝酸,
请问:在做标准化时,测空白应该用纯净水呢,还是3%稀硝酸
我的样品也是用硝酸溶解的
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
jianjun800
angel-sd
原文由 jianjun800 发表:
稀释高浓度标液时,我用的是3%稀硝酸,
我的样品也是用硝酸溶解的
我们在做标准的时候,0浓度含量就用蒸馏水,当然在做空白求检出限时就得用样品一样的了
coolkid
中国龙
意境
我好像一直使用的配标样的酸作的空白。至于样品,还有样品本身消解时的酸空白。两者是两回事
xutian
原文由 wenxina 发表:
当然是3%的硝酸了
同意,空白应和标液基体一致
icedeng
pb123123
你用水和3%HNO3都可以试试呀!看看二者的强度值和背景有多大的区别。如果要求不是很严格的话,二者其实都无所谓呀!我们有时候什么都用,如果你想做得很严格的话,就应该在配制标准溶液的时候就要把空白也配好,这样就不会出现什么问题了。
LiveBandit
tsgxliy1
