原文由 w4m0330(w4m0330) 发表:
问题有些笼统。
试着回答你看看。
晶格不匹配,的情况下,可以用电子衍射的方法(样品做的足够好的情况下,HRTEM也可以)判断不匹配程度。
不匹配的缺陷最通常的就是
很感谢你的回复。
我的这个相是个稳定的相,应该属于是incoherent phase, 但是它是纳米级的,有文献用misft dislocation 来描述过这个相与基体的界面,但是不能对这个相的形状做完全的解释
我用透射电镜观察过这个相,并测出了它的结构,四方的,三个方向与基体的错配度约2%左右
可以明显观察到这个相对基体产生的应力场衬度
我现在就是想表征这个应力场有多大,是什么构型的
我遇到的第一个问题就是,我不知道该沿什么方向观察,
您可能知道,观察位错(我假设这个可以用位错模型解释)需要沿买某些固定的方向
