对于立方晶体, (220)很可能是一个非极性的表面, 可能不会牵涉到 终止的问题. 不过具体情况还要看样品拉, 至少对于II-VI,III-V族半导体化合物是的. 如果你想深入了解哪个面终止的问题, 那首先看看这个表面是否具有极性, 另外, 要想真正确定一些极性相关的问题, CBED应该会更有效. 很多文章都涉及这个问题. PRL-91-185502--Induced Growth of Asymmetric Nanocantilever Arrays on Polar Surfaces.pdf PMA-82-1451--Crystal polarity of sphalerite semiconductor compounds, as determined by CBED experiments on plan view (001) samples $ application to ZnSe crystals.pdf 生长方向这个问题还要具体情况具体分析, 不过一般都是才用SAED+BF来确定, 一般是径向对应的倒异矢方向. JPCB-108-12280--Structure Analysis of NWs and NBs by TEM.pdf
