原文由 ustbapple 发表:
L=66CM 电子波长为0.002806nm (根据200KV 加速电压换算出160KV下的波长)测量R1=6.7 R2=10.3 R3=12.16 夹角为90°的四边形进行标定 ! 查表计算感觉 对应不上? 希望大家帮忙分析下
原文由 ustb 发表:原文由 sourbing 发表:
首先这个透射的衍射斑图照的太差了。。
其次你想要得到的不一定是这张图片表达出来的,它怎么能确定是M23C6呢。你算不出来就不是了
另外楼上那个图让我学到不少啊,一只认为减薄后的样品只能看形貌,打基体,竟然连基体上的M23C6都打得这么清楚,这个太难了,至少我做了这么多还没有打出来过,这个厉害。,其实很简单,一般钢中的一些析出相与基体之间会存在取向关系,在一些带轴可以同时观察到基体和析出的衍射斑点。做试验的时候,只要把基体转正了,析出相的斑点也就出来了。
