主题:【求助】求助分析TEM图样
浏览0 回复10 电梯直达
lymingun55
本人不是搞材料的,做的是要用高分子聚合物,对TEM的了解非常少.昨天刚用一阳离子聚合物和DNA质粒形成复合物,在透射电镜下进行观察,得到一些奇怪的图样,思来想去,未尽其中奥秘,今特请各位高手们帮忙解释解释.
注:样品未经染色,直接放于铜网之上;加速电压有些大(200KV);
lymingun55
ywngs
lymingun55
谢谢ywngs大哥,但是不知道哪位大哥还能提供详细一点的信息。急着等结果,还请各位帮帮忙~~万分感谢
怪味陈皮
lymingun55
谢谢ustb版主亲临指点,我查了一些文献,有些和我做类似东西的作者发表的电镜图也出现过类似网状结构的图,那是因为部分粒子聚集起来的缘故。所以我认为我作出来的应该也是由于一定粒子的聚集而形成的类似网状结构。从我的第一张图中我能看出来一点。但是对于后面三张图,尤其是第三章图,一个椭圆形的盆地样图,周围还有一些类似透明的小球状物,不知道作何解释,还有就是第二章图上类似几根线状物绞缠在一起,第四章图的不规整形态,我不知道该如何较好的解释,还请各位大哥大姐,版主前辈给与指点指点。
lymingun55
sun-guo
真是佩服,这样的片子也要绞尽脑汁抽取些信息出来。这些片子就像抽象派绘画,至于内容是什么、要表达什么只有作者自己知道,可能有时候连作者本人都不知道。所以就看你想要说明什么问题了,你可以自由发挥了。
TEM可以得到形貌信息,如形状、粒度、分布等;也可以得到结构信息,晶体、非晶体,晶体的类型等。你自己看看,你的结果能得到哪些上述信息
nmgdcszx
首先可以看出你的样品属于有挥发性质的有机物,原则上是不能用200KV的电镜看的,我以前用这个加速电压看过PVC镜筒就有点污染了,还好处理的非常及时。另外,后面两张图片有可能是样品无法承受高压辐射造成的,也很正常。
最好的做法就是用负染色的方法制样,然后再生物电镜下观察,采像要快。
如果条件不满足的话,可以再加速电压120KV试一下
zhbcui
原则上是不能用200KV的电镜看的,这个使基础知识啊 。。
lymingun55
原文由 nmgdcszx 发表:
非常感谢nmgdcszx兄弟的解答,我也觉得200KV有些大了,下次我应该做做生物电镜,电压调小一点,100KV就差不多了.还有一点,我的样品应该是不挥发的,就是水性介质配制的溶液,材料也都是水溶性的,一个是水溶性高分子,一个是DNA质粒.呵呵,再次谢过~~~祝国庆快乐
