主题:【求助】请教JEM2010拍摄胶片的具体方法
浏览0 回复6 电梯直达
tygk98
以前一直用CCD,现在听说CCD拍电子衍射会被烧坏,所以想用胶片来拍电子衍射。装好了胶片盒与接收盒,拍摄时先按下[AUTO]键,再抬起荧光屏,然后按下[PHOTO]键,但荧光屏却又自动放了下去,胶片的编号也没自动放大。取出接收盒,里面还是空的。
大家给看看,是哪个操作环节有问题?
怪味陈皮
原文由 tygk98 发表:
大家给看看,是哪个操作环节有问题?
用底片拍明场像可以用自动测光,但拍暗场像、电子衍射和高分辨像不能用自动测光,具体曝光时间要根据实际情况来确定。
拍照时,先用[SHORT]和[LONG]两个键来调节曝光时间,盖上荧光屏盖,然后按下[PHOTO]键(此时只是进片),等[PHOTO]键的灯亮了以后,再按一下[PHOTO]键就开始照相了。
tygk98
装胶片时,如何设置胶片的总张数?
拍完一张胶片后,小屏幕上显示的胶片编号应该自动增加1吧?
蓝莓口香糖
设置未用底片数目的命令是FUN,说明书上有,还有其它很多常用的命令。拍照完毕计数是否自动增加取决于是否使用了自动送片功能。
Last edit by drizzlemiao
tygk98
请问拍电子衍射的曝光时间一般应该选择多长时间?
tygk98
用[Auto]模式拍形貌像,按下[Photo]键后,[Photo]键上的等却不亮,荧光屏却又自动放了下去,这是什么原因?
蓝莓口香糖
原文由 tygk98 发表:
你说的Auto是快门吧?如果不是自动送片,按Photo第一下是送底片,里面咕隆咕隆响一阵子,把底片放好,但是并不拍照。要再按一下Photo才会自动抬起荧光屏拍照。好好看看说明书吧,这些东西上面都有。
