主题:【求助】请教:LaB6灯丝像是什么样的?
浏览0 回复13 电梯直达
wangxd0863
各位大虾:
        请教一下LaB6的灯丝像是什么样的?我拍摄了3张图片,3张图片都是去掉了聚光镜光阑后拍摄的,其中图1和图2是基本一样的,是顺时针散开电子束后的一个图像;图3是汇聚到电子束最小状态下的图像。请问:这些都是LaB6灯丝的灯丝像吗?还是其中某一张图片是?或者都不是?那LaB6的灯丝像是什么样的呢?请上图赐教,谢谢!
        图1.  顺时针散开电子束的图像
        图2. 顺时针散开电子束的图像
        图3. 会聚电子束到最小后的图像
蓝莓口香糖
楼主你确定这台电镜是LaB6灯丝?这看起来是场发射枪的光斑。
wangxd0863
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao)发表:楼主你确定这台电镜是LaB6灯丝?这看起来是场发射枪的光斑。
能确定的是:电镜是日本电子JEM-2100透射电镜,灯丝是LaB6,这些都是没错的,电镜不是场发射的。半年前新换的灯丝,最近在测样前进行1-5合轴时电子束有些异常,才开始关心起来灯丝像的问题,请大虾指导,谢谢!
lirongzhu
lirongzhu
上面三个的饱和度逐渐增大,最后一张就出现了明显的教科书里头讲到的梅花灯丝像
wangxd0863
原文由 lirongzhu(lirongzhu) 发表:
请问:这个梅花灯丝像是怎么调出来的?能否指教一下。我想也调出来,好跟我的图片比较一下,究竟在调整方法上有何差别?
(我帖子中的电子束形状看来就不是LaB6灯丝像了呗。)
lirongzhu
原文由 wangxd0863(wangxd0863) 发表:
加上聚光镜光阑,灯丝电流降低,同时将偏压的数值增大。具体多大,以看到灯丝不饱和像为止,如果灯丝片了,需要用GUN tilt来调整,直至出现我附图中的形状。如果饱和欠的较多,就像我前面的那两张,呈类似环状,这时可以适当增加点电流,慢慢就会变化为梅花状的灯丝像了。灯丝饱和,就是继续加大灯丝电流使梅花状变为饱和的圆斑,就是我们工作时候的灯丝状态。
lirongzhu
还有可以让放大倍数适当大一点,比如100K,200K 都行,看的清楚些,也减少对荧光屏的损害
2016/11/24 10:03:50 Last edit by lirongzhu
wangxd0863
非常感谢!我按此步骤调一下,希望能调出灯丝像。
wangxd0863
按照你的方法调了一下,如下2张图所示,灯丝饱和度降到了44%左右,提高了偏压Bias,出现了一个中心,2片花瓣的样子,不是4片。请问:1、这是LaB6灯丝像吗?2、如果是,是不是缺俩花瓣,缺俩花瓣说明什么偏了?如何调整出4片花瓣来?3、花瓣中心是个三角形,不像您的图中是个圆形那样,怎么回事?请不吝赐教,谢谢!
lirongzhu
看着像是灯丝像不正,用GUN tilt调整,直至出现四瓣。
