主题:求助标定一个样品,ZnSe
浏览0 回复5 电梯直达
bmylark
FCC结构
标定了几次都弄不对
没有做SAED,用的是FFT
就想知道生长方向
没有权限,或者有那位高人,我直接请教一下?
天黑请闭眼
XRD确认是FCC吗?量了两个方向的d值:分别是3.23和3.39A
FCC的最大值也就是3.27A,倒是六方的100-3.44A,和002-3.25A比较合适。
bmylark
上面的照片,右下角是不是有缺陷?FFT后,多了一列衍射斑点,比较弱.
分析的时候是不是应当排除这些弱的衍射斑?
XRD确实是FCC,没有任何HCP的峰,可能是由于ZnSe下面是一层纳米晶薄膜,这两种结构不一样,我又重新做XRD,结果还没有出来.我按照HCP标了其他照片,基本上都对的上了
天黑请闭眼
这个fft对哪个区域做的?好像两个方向都有调制结构,也就是那块右下角的小区域?
bmylark
这一张是对全图作的
如果只做左上角的那部分,就没有,只做右下角,就会有
想知道这些夹在亮斑中间的那列较暗的斑点,是怎么引起的?会影响分析吗?
右下角是不是有缺陷?什么缺陷?空位?还是HRTEM拍的有问题?
谢谢你
天黑请闭眼
原文由 bmylark 发表:
这一张是对全图作的
谢谢你
见谅,我对此也就是知道一个概念,具体怎么回事,可以问问zxl2003大侠,呵呵。
