紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】722型分光光度计操作规程
dsbdr2007
一、使用仪器前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理,以及各个操作旋钮之功能。在未接通电源前,应该对仪器的安全性进行检查,电源接线应牢固。接地要良好,各个调节旋钮的开始位置应该正确,然后再接通电源开关。
二、将灵敏度旋钮设置“1”档(放大倍率最小)。
三、开启电源,指示灯亮,选择开关置于“T”,波长设置测试用波长。仪器预热20分钟。
四、打开试样室盖(光门自动关闭),调节“0”旋钮,使数字显示为“0.00”,盖上试样盖,将比色皿架处于蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透光率“100%”旋钮,使数字显示为“100.0”。
五、如果显示不到“100.0”,则可适当增加微电流放大器的倍率档数,但尽可能倍率置于低档使用。这样仪器将有更高的稳定性。但改变倍率后必须按(4)重新校正“0”和“100%”。
六、预热后,按(4)连续几次调整“0”和“100%”仪器即可进行测定工作。
七、吸光度A的测量按(4)调整旋钮,使得数字显示为“.000”,然后将被测量样品移入光路,显示值即为样品的吸光度的值。
八、浓度C的测量:选择开关由“A”旋至“C”,将已标定浓度的样品放入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示为标定值,将被测样品放入光路,即可读出被测样品的浓度值。
九、如果大幅度改变测试波长时,在调整“0”和“100%”后稍等片刻(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应时间),重新调整“0”和“100%”即可工作。
十、比色完毕、关机,切断电源,将分光光度计擦拭干净,罩上防尘罩。
十一、注意事项:
1、每台仪器所配置的比色皿,不能与其他仪器上的比色皿调换。
2、在电压波动较大的地方,可用200V电子稳压器预先稳压。
3、当仪器工作不正常时,数字标示无亮光,光源不亮,开关指示灯无信号,应检查仪器后盖保险丝是否损坏,然后查电源是否接通,再查电路。
4、硅胶干燥剂要经常更换。
5、测试完毕,切断电源,擦干净仪器表面及比色槽中可能遗留的液体,并填写使用情况记录。
pchduan
