另外,我在这个区域边上也用了FFT衍射方法,得到了更多的衍射点,然后通过mask,假定了一些同心的衍射环,认为该相是FCC的,但也有可能是其它相一起的衍射,因而估计我的处理方法不正确。
我计算的拟合同心环半径依次为,R1=2.2,R2=2.57;R3=3.52;R4=4.3;
对应的同心环半径平方比为;3(Ri/R1)^2: 3:4:8:11
应该是FCC的规律。
此外,计算得到的对应d值为
d1=0.2882;d2=0.2412; d3=0.1761; d4=0.1442 (nm)
其实d1和d2与第一张图里的d1和d3一致。因为内环上有很多衍射斑点,应该是d1环是多取向面衍射的结果,应该是属于同一个相(不知道理解是否正确)。
如果上面的检测是正确的,那么可以算出来a值,平均值应该为4.93A。
FFT处理图片如下:(谢谢指点)
