怪味陈皮回复于2006/06/24
image模式肯定都做了Calibration,要不然不能用。diffraction模式的Calibration你也可以自己做,只要有一套完整数据就行-一张电子衍射花样和该电子衍射花样所对应的高分辨像。
电子衍射花样和其高分辨像的傅立叶变换谱是相对应的,你可以先计算傅立叶变换谱上两个布拉格点之间的距离d,然后再测量衍射花样上相应的两个衍射点之间象素的数目n,那么在电子衍射花样上一个象素的实际长度就是d/n。以后只要是在相同相机长度下拍的电子衍射花样,并且衍射图像的象素数目相同都可以用这个数据。
原文由 jenniferxy 发表:
前几日曾在一贴中请教过什么是Calibration,但回头想想感觉还是不太明白,故再次提出,还烦劳斑主耐心给咱讲一遍。具体问题是:(1)Calibration针对的是采用底片拍摄的图像还是也包括采用CCD相机拍摄的?(2)实空间的高分辨图像也需要做Calibration吗?(3)如果当时实验老师没有给做Calibration,我们自己用DM能补作吗?该如何做?做Calibration需要哪些前提条件或参数?多谢了
