原文由 lvnan999 发表:
透射电镜的相关问题:1.如果机器放电了怎么办?
2.在电压正常,灯丝电流也正常的情况下,把所有的光阑都撤出,但是还是看不到光线怎么办?
3.撤出所有光阑,有光束,但是有一半被遮挡住,不知是什么原因?
这个要看机器型号的,你的是JEOL的吗?如果是
1. 控制面板最左边在紧急开关下面有个HT的键,在按下之前,降高压到160 Kv,然后按HT键,保持3-5s,等30s再按3-5s,这样多做几次。还有把高压升降步长升为5 kv,然后在160 Kv左右反复升降几次,过1分钟再如此做,直到你的电流正常为止。
2. 看不到光线,可能是你把灯丝的位置偏转了。
3. 和2同样的道理。
这个情况下最好联系一下工程师,这样不会太莽撞。good luck。
