主题:请教:当量的概念?
浏览0 回复19 电梯直达
jxruisibo
请教各位:当量的概念是什么?毫克当量/升和毫克/升是怎么换算的呀?
who1235
我以前发过的帖子:
当量浓度(N) ——这个东西现在基本不用了,淘汰单位,但是在50年代那会的书里面还是很多的。
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。 例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升
lingmao1999
songfan
我只知道一个叫热功当量的,意思大概是说两种物质量之间的某种特定关系把。
zghkmj
不知道你到底想换算什么。
但我所以知道的就是,比如说1mol/L的H2SO4,如果换成当量浓度就应该是2N H2SO4,大概的意思就是1mol的H2SO4会有2mol的氢离子,类似的1mol/L的HCL就是1N,1mol/L的NAOH就是1N,1mol/L的CA(OH)2就是2N,这是酸碱的。如果是氧化物或是还原物就看能得失的电子数,比如说1mol/L的K2Cr2O7的当量浓度就应该是6N,1mol/L的KMnO4的当量浓度是5N。如果是盐类,就看能与酸或碱结合所要的H+或OH-数量,比如说NA2CO3的就是2,NAHCO3是1
克当量,如氧的克当量是8,氢的是1
不知道我说的是否正确,因为我只能理解,而且在一般的词典上可以查得到的,你可以去找找
hxh
当量表示元素或化合物相互作用时的重量比的数值(《化工辞典》1973)。
jxruisibo
在水质检测中,经常会看到诸如:氯离子浓度:**毫克当量/升,而我在实践中是用毫克/升做单位的,所以我就想知道是怎么换算的。
gigiandjz
原文由 lingmao1999 发表:
一个当量应该是相当于一个mol的分子
不要乱说啊,误人子弟的!!!!!1N绝对不是1mol,特殊情况才是
以符号N表示,定义为每升溶液中所含溶质的克当量数,或每毫升溶液中所含溶质的毫克当量数。
  由当量浓度的定义可知,NV(L)=克当量数;NV(mL)=毫克当量数,即任何溶液中所含溶质的克当量数等于该溶液的当量浓度乘以溶液的体积(L)。将N2V1=N2V2称为当量定律。但是以上概念现已不能使用,而用物质的量n和含有物质的量的导出量;摩尔质量M,物质的量浓度c等法定的量和单位代替。
shaweinan
原文由 lingmao1999 发表:
一个当量应该是相当于一个mol的分子
  当量和摩尔不是一个概念,去看看以前的帖子。
remain
aoei
