主题:【求助】问大家个问题,很多地方说滴定分析的最高允许误差是0.5%,这个是指绝对误差还是相对误差?
浏览0 回复11 电梯直达
Beryllia
请教个问题:
如果是绝对误差,对于液体样品是否指0.5g/l?
abcde
天天线上
我也经常看到这些问题,就是不知道。
还有就是三个平行样的不超过0.2%,什么意思。
abcde
原文由 baifugui 发表:
我也经常看到这些问题,就是不知道。
这是指相对标准偏差,即RSD
Tina
深海的海豚
原文由 baifugui 发表:
我也经常看到这些问题,就是不知道。
应该是相对偏差。
guohua
zjs1970
action
我想提醒一下大家,误差和偏差不是同一个概念,不过很多分析的书会把它们看作是同样的东西,其实是不对的。按照平时习惯的话我个人觉得应该是相对标准误差
一滴甘雨
原文由 licive 发表:
请教个问题:
关于“滴定分析的最高允许误差是0.5%”的说法是不严密的,其理由:
(1)没有说明是绝对误差还是相对误差;
(2)无论是绝对误差还是相对误差,滴定分析最高允许0.5%都是不科学的。
假设这种说法指的是相对误差最高允许0.5%,那么用滴定法测定2.00%的某元素,只能有0.01%的绝对误差,谁能做得到?显然做不到。
假设这种说法指的是绝对误差最高允许0.5%,是毫无道理的,因为铅精矿分析方法国家标准中的EDTA滴定铅的方法中允许差规定,对于>50%--60%的铅,允许绝对差0.60%,对于>60%--80%的铅,则允许绝对差0.65%。
hqf
原文由 baifugui 发表:
我也经常看到这些问题,就是不知道。
应该是每个测定值相对‘三个测定值的平均数’的相对偏差
