主题:【讨论】原吸灯坏了,可以直接扔到垃圾桶吗?
浏览0 回复28 电梯直达
精灵鼠老弟
原吸灯坏了,可以直接扔到垃圾桶吗?
会不会污染环境.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原文由 精灵鼠老弟 发表:
原吸灯坏了,可以直接扔到垃圾桶吗?
会不会污染环境.
严格地讲,例如象重金属等元素灯(Pb,Cd,Hg)如果随便丢弃后破碎,还是会对环境造成污染的;
尤其是汞灯危害更大。
精灵鼠老弟
popo
fighter
各元素灯的电极都是含有该元素的,怎么可以随便丢掉呢,尤其是重金属元素灯,会严重污染环境,问问环保局看看他们有没有处理这些东西的部门吧。
blesspring
我也不知道应该怎么处理。好像以前他们就这样扔掉了!确实不环保!!!
镜后的公路
当然不可以直接扔掉了。可以先找个地方存放起来,积累到一定数量的时候再统一处理就可以,可以委托当地有关部门处理。
wasdf
浅水游鱼
原文由 xchxt 发表:
委托有关部门处理,你老板同意?你委托不交RMB?
zplin2008
灯坏了,我还没扔过,只是放着,希望有人能回收
xionglingzheng
可以问一下生产商钙怎么处理,我想他们会有好的办法的
