主题:【讨论】请帮忙看看这张AA240原吸的光路示意图标注的对吗?
浏览0 回复36 电梯直达
夕阳
前不久偶得一张瓦里安(安捷伦)AA240型原吸的光路示意图,由于原图比较模糊故放大后重新加以标注,但不知道正确否?故请了解此仪器的版友指正:
原始光路示意图
重新标注的光路示意图
获取验证码
迷宫H
夕阳
原文由 迷宫H(v3255231) 发表:
有个疑问 安老师~氘灯光路通过待测样品么?
原理上应该是通过的。而我按照模糊的原始示意图的英文标注而改用中文再标注出的光路走向我本身就很疑惑;尤其是那条蓝色的参比光束究竟是由什么光束担当的?由于查不到此光路图的说明和实际照片,我感到很好奇,所以才发此贴并上传论坛里希望了解此仪器的专家解惑为盼。
据说AA240在光源镜选择器哪里有一个叫做光束合成器(RBS)的部件,不知是不是指的就是氘灯和阴极灯的拟合部件?见下图:
如果上图标注的光束合成器的位置是对的话,那么这种光路结构我是第一次见到,感到很有意思;看来只有等待安捷伦的维修工程师来解释啦!
2022/1/25 21:11:05 Last edit by anping
次元之暗面
我翻翻,不过好像是没有详细的图。瓦里安aa240和aa220继承到了安捷伦的身上
次元之暗面
氘灯平面透镜,内有单色器
氘灯安装在1号灯位(最下方那个灯)旁边的壳体内,光路对应的就是你示意图上的蓝色线。
2022/1/25 19:27:07 Last edit by v3195919
次元之暗面
示意图的表示确实有误,实际上那束从右下到左上的蓝色斜线是和元素灯光束几乎重合地通过火焰的。仪器内部的结构图,之前换了手机有些图片和视频没有保存下来,无法提供呢。等有空了我给安老师画个完整的示意图。
2022/1/25 19:30:29 Last edit by v3195919
夕阳
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
从上面的光路示意图来看,氘灯不在四个阴极灯的位置上啊!
再问:下面的照片中,那两个上下左右调整旋钮是做什么用的?会不会是调整氘灯用的?此外AA240的氘灯外观是什么样子的?
夕阳
多谢专家!
夕阳
不过从我保存的AA240的照片来看,一号灯位置上安装的应该不会是氘灯,因为氘阴极灯发出辉光不是很亮的橙色,而是很暗的蓝色。
在我上传的照片中,一号灯位置上的阴极灯发出的是橙色的辉光,因此我断定,AA240的氘灯不会是安装在一号灯位置的。如下:
次元之暗面
原文由 夕阳(anping) 发表: 从上面的光路示意图来看,氘灯不在四个阴极灯的位置上啊!再问:下面的照片中,那两个上下左右调整旋钮是做什么用的?会不会是调整氘灯用的?此外AA240的氘灯外观是什么样子的?
安老师,我说的氘灯不是1号位,而是你说的两个螺丝的里侧。
次元之暗面
