主题:【原创】烘箱门炸飞了(分析原因是乙醚惹得祸 及 解决方法)
浏览0 回复44 电梯直达
天天线上
我们公司是做医用纱布的,
国内销售的纱布有个指标是醚中可溶物,
用乙醚浸提,最后把乙醚蒸干,放进烘箱,把残留的烘干。
这次做的时候,烘箱的门炸开了,把几个女孩子吓坏了,幸无伤到人。
分析原因--乙醚放置过久
由于公司产品都销到日本,这个指标不怎么做,这次做内销,就做这个指标,用的乙醚是2004年的,又没经过提纯,可能不纯,生成了过氧化物。残留物烘干的时候,爆炸了。
同行门注意了,用乙醚之前切记要用纯的乙醚,分析纯的乙醚放久了也要重新提纯才能用。
刚买来的乙醚,要看出厂日期,不要看购买日期哦,放得太久的乙醚,用它-危险。
我目前用的乙醚提纯方法——500ml乙醚加2g无水硫酸钠,振荡后,用蒸馏装置重新蒸馏,不知道是不是可以。
killer_1977
天天线上
天天线上
上网查了一下,这样的事还挺多,经验没有提早学习
lbxin
niny7245506
天天线上
乙醚提纯有没有更好的办法,或者可以防止乙醚被氧化的办法
高卧东山
一般市售无水乙醚中都会加有二乙基氨基硫代甲酸钠,这东西就是起抗氧化的作用。
另外,加入等体积的2%碘化钾-乙酸溶液,可测试其中是否含过氧化物。如有则生成单质碘,可是淀粉溶液变蓝。
天天线上
事后我用碘化钾测试过,变黄了,应该是生成碘单质了,证明有过氧化物存在,就不知道具体有那些过氧化物。
  但是为什么在浸提和蒸干的过程没有爆炸,放进烘箱是爆炸了。
  浸提温度:水浴60度
  蒸干温度:水浴100度
  烘干温度:105度
高卧东山
这个倒不一定全是温度的缘故。只是估计啊,你们乙醚中的过氧化醚较少,在开始时一直留在乙醚中,直到最后烘干时才滞留到容器壁上,这样很容易受热而爆炸。
天天线上
就是蒸干最后的时候,一两滴的残留液蒸了好久也没蒸干,就直接烘了。
