主题:【求助】关于甲醇的问题
浏览0 回复21 电梯直达
fengmi1977
纯甲醇加一些水,就变浑浊了,加热又变澄清,澄清的时间很短又浑浊了,再加大量水,加热也不变澄清,这是怎么回事儿!急!
去年冬天
甲醇中有油溶性物质。刚开始甲醇的甲基结合油性物质,同时甲醇的羟基与水形成氢键,这是甲醇起到短时间的表面活性剂的作用,使油溶性物质溶于水,但由于甲醇的甲基油性较弱,过一段时间后油溶性物质脱离,溶液变混。
去年冬天
网络上解答有以下原因
第一:发生乳化了
第二:甲醇不够纯
第三:甲醇里有其它杂质
以前我们也遇到变混浊的情况
后来换了品牌的甲醇就没问题了.
63780182
原文由 fengmi1977 发表:
你说的大概是工业品吧
bryanyong
63780182
有杂质是肯定的,并且是只溶于醇的杂质,稀释后醇含量低就不溶解了。
63780182
fengmi1977
是工业用甲醇,我也是怀疑它不纯,里面有杂质。有时会出现上述情况,有时就没有,有没有好的办法检验一下甲醇的纯度,看什么指标好呢?谢谢各位的指点!!!
Last edit by fengmi1977
平凡人
GB 338—2004 是工业甲醇的标准,楼主可以看下!
http://www.c1center.com/zhiqing/biaozhun2004/INDEX.HTM
irisyan
去年冬天
