主题:【讨论】请高人帮忙看一下这个氢谱图如何分析
浏览0 回复6 电梯直达
yanerfei
先谢谢了,用的溶剂是DMSO
hrcren
2.5ppm的是DMSO,1ppm前后的两个峰分别为三重峰和四重峰,是一对,应该是连在一起的甲基和亚甲基,共5个氢;3.5ppm那个峰是个四重峰,没看清楚积分面积是40还是49?我估计是40,应该是两个双重峰合在一起的,最有可能的是两个连在一起的次亚甲基,但这就有一个问题,两个次亚甲基只有两个氢,所以次亚甲基的数量必须加倍,这就带来一个问题,什么样的结构符合这个结果,我想 了几种结构都不太可能,还请楼主给一点提示,和你做这张图的背景
我自己推了一个可能的结构,是这样子的(见下图),但自己想来都不大可能
thesuede
应该不是楼主的判断
1.羟基峰在dmso里应该出峰,在2.0位置附近有不尖锐的峰
2.如果是盐酸盐形式的话,在10ppm-11ppm应该有峰
3.而且环上H的位置也不对,应该在4-5ppm上还说的过去
4.另外3.3位置明显是有水峰,积分面积未必正确
这个需要结合MS看看
celan
wubingbin
wubingbin
hrcren
补充一下,有没有可能是下面的这个结构,3.5ppm的那个四重峰有可能是两个三重峰重叠的结果
