主题:【求助】升温速率越高 分离度越好 正常吗 (附后续验证结果)
浏览0 回复37 电梯直达
weiwang115
最近做苯胺和苯酚的检测,用二硫化碳萃取后直接进样,程序升温分离。发现随着升温速率的增大,二者分离度反而显著提高。似乎与教科书和以前的一些经验不符合。因为自己做色谱的时间不长,不知道是否是常见现象,向各位请教。
实验结果如下:仪器是agilent 6890, DB-5MS柱, He载气。
该帖子作者被版主 happy水中月5积分, 2经验,加分理由:奖励好话题,希望能有后续报到
您可能想找: 流变仪 询底价
wufengdeyun
阿宝
在一定范围内可能成立,特别快速的话分离度可能会下降!
个人觉得不太正常,升温速率低分离度应该好才对!
KEN
一般都是升温速度越快,分离效果要差一些啊!
不管怎样,自己实验得出的结论总不会出错的。
有可能在某些特定的情况下升温速度越快时分离度越好。你正好遇到了。
雾非雾
我们做农残检测,5度/分以下的升温速率是用来老化柱子缓慢升温时才用的。常用的是在10-35度/分的升温速率。
以前做倒没像您这样试过,从您的谱图上看,7.5度/分是比较合适的升温速率。
以前做多残留分析时试过如果用比较高的升温速率如35度/分,出峰会变得很挤,峰都凑在一起了。如果用比较低的升温速率如8度/分,峰就分得比较开。
坐球车
原文由 lpr20 发表:
是啊
羽香
我也发现这个问题,升温速率稍高,分离度稍好。同样的条件,只是升温速率不同,稍高的那个,杂质出峰明显要好。“升温速率越高,分离度越好。”这个不是规律。
lyg638
原文由 weiwang115 发表:
从谱图中分离情况看来:程序升温的起始温度低了,或者初始时间长了,出现这种反常现象,可以提高初始温度,试一试!
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:可以尝试
happy水中月
升温后两给化合物保留时间提前的不同,同时出峰快,峰宽变窄,所以分离度比较好,这个不是对所有的都有效的.通常升温峰堆在一起,指的是同类型的化合物.
sally98
随着温度的升高,峰宽明显下降,这样分离度就比较明显一点。
不懂色谱
同意7楼的,单纯讲升温速率没有用,提高初始温度试试。
