主题:【求助】水中乙酸分析
浏览0 回复11 电梯直达
麦子
安捷伦7890A,FID检测器,色谱柱为SGE60m*0.32mm*1.8um,载气为氮气。
请教,这个分析条件如何设置?
麦子
阿宝
麦子
symmacros
雨木霖
沧海一粟
条件写的太模糊,还有乙酸用气相色谱,特别在水中,直接进样,有时候是很难出峰的
lanpishu23
麦子
麦子
今天做了一天分析,分流比5:1,柱流量2.5ml/min,初始温度70度,保持0min,每分钟20度到200度保持1min,每分钟50度到250度,保持三分钟。进样1ul。氢气流量33ml/min,空气310ml/min,尾吹27.5ml/min,检测器280度。载气氮气,
这个条件下0.01%的乙酸才能被检测到,但是以这个条件做2%的就不行了。
其他条件也试了,减少进样量增加分流比,1-2%的能做了,可0.01%的有没有响应了。
各位,怎么办呀?
遨游天地
原文由 麦子(zhangyg115) 发表:
方法上这么说的
能给我看看方法吗?最近我也在做水中乙酸的课题,谢谢
手机版: 水中乙酸分析
